首页 变频器维修
主题:又是一个稀奇古怪的故障
点击:7092 回复:21
13844的起振条件我是知道的,谢谢各位高手的帮忙,二次绕组的电容我是都一一拿下以后测量的,我用电容表测的,另外二次绕组的各电源供电的电阻我也测过了,也是正常的,我也找不到那个反馈电路在哪啊,开关电源就是这样的,这个电路比较全,我不会在电脑上画电路图,我把电路图自己画下来了。就是不会电脑制图。实图跟现在的图差不多,该有的都在这
咸老师13844的8脚如果有电压的话是不是就是说,13844起振了啊
还有就是二次绕组整流得到的+5V的电压只有3.6V左右
最后修改:2010/9/3 8:35:47
10-09-03 08:31
可能存在"交流短路"引起间歇振荡.
重点检查:
一次绕组两端并联R/C\D元件,C\D元件有无漏电或击穿;
开关管漏极\源极之间并联R\C元件,C元件有无漏电或击穿.
有相同机型,可对照检测一次绕组的输入直流电流值.将表笔串入开关电流的直流供电正端,只接入5V负载电路,其它空置,若测得工作电流大于正常机,说明存在交流短路.也有可能是开关变压器存在匝间短路.但是这种故障还未碰到过啊.
10-09-03 10:23
重点检查你的主变压器
10-09-06 23:17
引用 974651246 在 2010/9/3 8:31:46 发言【内容省略】
这个电路2脚接地说明此电路不采用电压反馈信号,只采用电流反馈(3脚),所以不要再找2次侧的反馈了~!
10-09-07 10:59
学习
10-09-08 12:52
可以用三线的电源模块改装一下,看负载各组电压是否正常。
10-09-09 10:24
引用 lhl1234 在 2010/9/9 10:24:52 发言【内容省略】
具体怎么改法能不能请指点一二呢
10-09-09 13:18
我也曾见过类似问题。桥堆内阻增大导致不能带负载,测量电源电压正常,呵呵。
10-09-10 11:39
该款机型的开关电源原理图我以前也绘制过,要是没记错的话,楼主的图好像不太对啊,只是该开关电源原理图现不在我的手头,要不然我就能指出差异所在了!哎。。。。。。
10-09-10 16:55
那你得检查UC3844的电流反馈电路。
在开关管主回路中至少有一处或两处串了电阻很小的保险电阻,其中电流检测点在这个点上取的电流,可能是检测电阻值变大导致的。
10-09-11 13:16
上一页 下一页
