主题:最近临时用水泵,管道上装触电压力表,控制箱的接触器,比跳舞还强
点击:2392 回复:10
最近我接了个临时用水泵,管道上装触电压力表,控制箱的接触器,比跳舞还快,问下临时管道怎么装不得自动化呢
10-08-28 22:25
mlqwain
可以自动化的
只是你选材选的不对而已
10-08-29 09:07
hbczyzh
压差调的大一些,气囊还好吗
10-08-29 09:44
dlr
是否水泵的出口压力波动太大了?可把压力表的根部阀门关小点试试。
10-08-29 10:23
wht701123
电接点压力表控制接触器来控制水压,首先要考虑取压点不要在水泵出口附近,因为水泵始终是工频状态,启动后压力马上到达定值,所以起停频繁。最好采用变频器和远传电阻压力表。这样在压力到达时频率可以自动调节,而且节能。
10-08-29 10:43
dllsunny
你压力传感器选材有问题,如果你选有上下限压力表就不存在频繁点动问题。或者可以考虑加一时间继电器延时控制
10-08-31 22:54
青苗
5楼说的对极了,完全可行
10-09-01 08:10
我装的压力表就在电机出水口一米,是有点近,考虑安装在什么位置合适,15M出可以了没?
10-09-01 17:59
陆铭
用变频器成本高,你确定线路接线正确没有,压力上下限相差是是否太小,或者换个位置看看。
10-09-01 19:10
此情况我也经历过,由于压力罐坏,把电接点压力表接在管道上。抽水时水流反压是电接点压力表摆动不停,而且摆幅很大。
10-09-04 21:17
锻造科技创新的“体系化能力”
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
