变频器维修
主题:一个有趣的故障
点击:1782 回复:11
一台ABB400的变频器我接的三相电,每相点都串接一个200W的灯泡开机报母线电压过低,以为是灯泡的原因就把灯泡换下直接接三相电,开机模块爆了。我不明白的是要是模块有故障的话,是不是应该报过电流啊,怎么回事呀这,期待高手们的解答
最后修改:
2010/8/30 11:24:26
10-08-27 11:04
tjw888666
你的负载是什么??多大?
变频器炸,一般炸的都是IGBT.
abb 直接转矩控制是不允许不接电机启动,会烧东东
最后修改:
2010/8/27 13:31:55
10-08-27 13:23
dujttk
tjw888666
在 2010/8/27 13:23:52 发言
【内容省略】
真的假的,我多次不带负载试机,大家讨论下。
10-08-27 21:24
dwbb
模块如果原来就短路的话没等开关电源启动好就会烧东西了,你刚开始串了灯泡,那灯泡应该是一直亮的吧?? 正常的应该是灯光称亮后慢慢灭了。
10-08-27 22:01
xq09181
一定要先检查模块的好坏的再上电,否则即使在供电串入灯泡,试验后再上电,仍难免模块爆掉(当然不排除IGBT已经已经坏掉).
应该注意检测步骤,避免将故障扩大化.
IBGT短路(如某臂短路)后,停止状态,可能不会报出OC故障,但起动状态,则引起电源短路,爆掉。所以操作前的检查是至关重要的。本例是否为接受起动信号才爆掉的?
最后修改:
2010/8/28 6:18:12
10-08-28 06:14
200的灯泡才过多大的的电流,是不会显示过流的。
10-08-28 06:33
qlin
很同意5楼xq09181的这句话:应该注意检测步骤,避免将故障扩大化。
10-08-28 07:05
xilinxue
变频器炸,还真的是很少见
10-08-28 07:23
我带的电机是1.5KW的另外我也检测过IGBT只是简单的测量,没有测绝缘,它的阻值P N和桥的及IGBT的都正常我才上电的,另外2楼的朋友说不带负载会烧东东,我也修过ABB几次了都是先不接负载,测不带负载的电压未定情况,然后再带负载的
10-08-28 11:30
shouwang123
我也多次试验过不带负载启动ABB800变频器,没出过什么问题,我都是该DTC为标量控制关掉缺相保护试的
10-08-28 17:54
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
