首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器的变频范围是多少?(20100825)
点击:3154 回复:17
请问:变频器的变频范围是多少?
是不是不同的变频器不同?
我公司用的是三菱E500系列的,一般变频范围最大到120HZ。
最后修改:2010/8/27 15:21:57
10-08-25 09:47
连接普通的工频电机,频率是不能超过50赫兹的。
10-08-25 10:48
接变频电机,可以超50hz
10-08-25 11:12
变频器输出频率范围一般0-400hz<如富士,台安>,也有的0-600hz<如:英威腾>,品牌不同有差异,实际使用时,根据电机的额度频率来选择变频器。
10-08-25 15:04
楼上说的对
当然还有到1200HZ的
10-08-25 16:36
不同的品牌和型号的变频器的变频范围不同,可以从几十到几千不等。
10-08-25 21:57
变频器的变频范围并不仅仅取决于变频器,更受负载电机和负载机械构造的限制。假定后者条件允许,则任一变频器生产厂家都可以产出如400Hz甚至更高以上输出频率的变频器产品,无非更改软件参数而已。一般普通电机,其超速范围不宜超过75Hz,电机与机械上都会承受不住的。
单纯讨论变频器的变频范围意义不大。
10-08-26 07:36
该帖内容不符合相关规定!
10-08-26 08:29
常用风机水泵专用型一般0-120HZ,通用型一般0-400HZ.
10-08-26 09:03
上一页下一页
