主题:电压不稳。怎么办?
点击:2200 回复:16
wkxzh
[size=4]我想问下,有套流水线设备,机器设备加起来有100KW,由于电压不是很稳定,如要使电压稳定,设备正常,是不是要配稳压器,三相的选稳压器要乘以3倍,300KW,这么大稳压器起码7、8万,不知道有无其他办法?
谢谢大家指点~~[/size]
10-08-23 11:00
twtyihc9999
稳压电源如果你的流水线设备是单相220V或200V电源的话,强烈建议你用稳压电源,别怕花钱,等你设备烧了后再花钱就要哭了。
10-08-23 21:06
viptda2005
看你是什么设备了,我们代理的设备,要求客户全部配稳压器,不配,只要坏一块主板,就够你受了
10-08-23 23:33
aaxin2008
稳压控制回路
10-08-24 05:39
张明197442
别心痛钱,稳压器必须的,坏了一块电路板就不合算了。
10-08-24 15:31
wkxzh
都是控制电动机,水泵的 不是线路板 电动机三相380
控制线路 220V
10-08-24 16:16
wml0060
wkxzh
在 2010/8/24 16:16:46 发言
【内容省略】
可以只在控制回路加稳压。
10-08-24 17:19
螺丝刀1234
wkxzh
【内容省略】
那不加稳压器是什么情况?请说出为什么要加稳压器?像你所说的没必要加稳压器
10-08-24 17:45
780227dqp
楼主你在哪里,工厂没有变压器吗,还是变压器容量小,我厂有稳压器都没有用。我个人认为电力稳压器在电压波动缓慢的情况下有作用,突然变化反而有害。
最后修改:
2010/8/24 18:14:43
10-08-24 18:07
tjw888666
电压波动不超过10%得话,为了节省成本.可以只对控制部分稳压!
10-08-24 19:03
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
锻造科技创新的“体系化能力”
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
