首页 机器人论坛
主题:机械手
点击:2966 回复:11
请教一下,一个小的机械手,行程在50厘米,每分钟能做几次抓放,一个主控机最多能控几支机械手?谢谢表情
10-08-20 15:49
你说的是什么机械手?
10-08-20 20:00
我想应该是直角坐标机械手,抓起的东西很轻,主要是要能识别,要快
10-08-21 13:25
如果你用伺服的话,应该10秒钟一个来回不成问题。
不过,那要看你的机械手的性能了。最好贴个图出来,看看
10-08-22 20:29
IAI机械手
XSEL控制器可以控制6轴
10-08-27 17:29
Delta型的机器人,并联结构,如果机械的刚性好,一分钟120次以上没有问题!
10-09-03 00:25
使用PC+控制卡的话,控制轴数可以很多,几十轴都行。PLC+控制模块的话最多好像可以控制64个轴。  搬运的话,用SCARA或Delta型的机器人会比直角坐标机器人好,不须要那么大的占地面积,而且速度快。
10-10-21 11:48
使用deltatau公司的运动控制器,可以支持最多32个轴的控制
10-10-23 11:09
表情
机械手的控制不等于运动控制,见过32个轴的机械手么?
10-10-23 12:37
该帖内容不符合相关规定!
10-10-29 19:27
上一页下一页
