首页 单片机论坛
主题:关于LM358的问题
点击:2120 回复:19
给你参考一下
最后修改:2010/8/23 13:03:31
10-08-23 13:00
接收部分:光电二极管输出的电压用什么放大啊
10-08-24 10:30
光电接收二极管输出的电压不是用我上图所画的LM358的其中的一只运放放大呀。倘若实际工作时发现还不能点亮发光两级管的话,可是试试增加R2的阻值,用来加大本电路的放大倍数。
10-08-24 11:54
http://b46.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=5239a165421227a06178de41921c8fc5b5123cb4661e74d8b31b83c0e5d9b2cce57fffe342209090ae4926b8b98012b4c596cdba422a2c6ba1586dc8b47b722b80d2a0fd03d1466177bbc77dfe7c83a5a414bd35&a=52&b=46
正极接光电二极管的输出电压 负极接我想要输出的电压值(大于二极管的输出电压) 比较器的所有没有用的引脚接地 电源不需要加旁路电容吧 直接接3V~5V电池可以吗
10-08-25 09:37
10-08-25 09:37
10-08-25 14:17
还有一个事情 运放VCC直接加电源就可以吗 不用加电容之类的吗 直接用直流电源3节5号电池可以吗
10-08-25 14:19
引用 a10101a 在 2010/8/25 14:17:11 发言【内容省略】
我是说接收二极管的输出电压是由我上图所画的LM358中的一只运放进行放大的。
10-08-25 18:51
引用 a10101a 在 2010/8/25 14:19:12 发言【内容省略】
因为你这里所采用的输入信号是红外接收二极管,它所输出的信号是没有负电压的,也就是该信号的波形电压在0~0.2V之间,没有负电压,所以运放输出端也就不会输出负电压,所以运放的VCC端不用加正负双电压,只要单电源也不会导致输出单方向截止失真。
而且你的输出负载也只是发光管,加的是直流电压,不用加电容隔直,不象喇叭这类负载要输入交流电压。
三级5号电池应该可以用,只是实际采用本电路时或许要修改一下放大倍数,以符合你输入电压和输出电压的放大比例关系。
具体你可以学习一下《模拟电子电路》里的关于运放的原理
10-08-25 19:03
多谢 小弟要抓紧学习 以后少不了麻烦各位
10-08-26 08:34
上一页 上一页
