首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子的变频器配西门子的电机是绝配的!
点击:13481 回复:36
说到电机我倒想问一下:
1。定子是由硅钢片叠成的,这是一种带绝缘的低损耗薄钢片,这些硅钢片必须性能一致,并尽可能的薄,才能使磁场强度达到最大值。西门子依靠技术优势,一直处于领先地位。
请问硅钢片的牌号是什么?磁化曲线,损耗曲线如何?能提供吗?
2。在功率相通、电压等级相同的条件下,西门子的电机比国内的电机小了一个机座号。也就是说小了一个体积的等级。
因为电机功率是D^2*L,直径小可能长度加长,光比直径没有意义。
3。西门子的轴承是从SKF、NSK等著名公司购买,同时有少部分从世界上其他主要轴承生产商处购买。保证了轴承的可靠性。
轴承精度如何?A\B\C\D哪一级别?同样是D级轴承,国产轴承精度并不差。
04-10-29 15:09
电机技术大体上是一样的,主要就看工艺和材料了,现在不同电机的差别几乎都是在这两方面产生的,最终导致的是效率、寿命、可靠性方面的差别。西门子的电机是小一点,但不是像你说的小一个机座号,铝合金的外科不但加强散热,而且是电机的重量大大减轻,7.5kw-2p电机49kg,国内很多都超过70kg,这方面差别满大的。噪音方面也控制得较好。
你不要用吹嘘这个词好不好,多难听呀!其实在网上做生意很难的!我只要讨论一下。
西门子电机没有本地化,现在全部还是进口货,而且西门子公司的人对三相异步电机了解的人不多,除非客户提出来,否则他们很少推广,因为这东西太便宜了,在这上花力气他们觉得太花精力。本年度的工业组销售指标每人达到10000000。他们都把精力放在其他好卖的产品上了!
这种电机我做得多一点。我不是西门子的。
这种电机
04-10-29 20:01
轴承是62..  C3,例如200L机座号的电机用的是6212 C3
其他还有 NU 216
轴承没有深研究过。只能说这么多了!
04-10-29 20:08
确实国外的电机已经本地化生产了,一些国外品牌公司与大陆签定合作协议,要承认国外的产品确实具有一定的优越性,无论从技术还是成本。要不怎会出现国内的较大公司纷纷追逐国外品牌要求合作。当然
04-10-30 09:57
给我发一份西门子电机的资料。
yanli888868#126.com(#-@)
天丰钢铁公司 李岩
04-10-31 03:23
西门子电机的优点:
1.高效. 其效率比国产电机高0.2%-0.5%.
2.特殊绝缘设计. 用于690V电压等级不用du/dt滤波器.
3.绝缘轴承,防止产生轴电流.
对于一般性的场合,用普通国产电机也可以了.但是一些重要的地方,如恒转矩负载长期运行在低速段,电机功率较大,电压等级在500V以上,还是建议使用进口电机.
04-11-26 17:00
德国的电动机确实质量很好:
1,体积小
2,动行噪音小,转子的同心度高
3,散热好极难烧毁
4,同等功率起动力矩较大
5,拆开后看硅钢片和定子的下线工艺就比国产的好得多,TMD中国人就是不争气,铜和铁揍起来的东西也做不过别人
6,价格不好,同等功率的电机一般要贵5-10倍,鬼佬就知道中国人好宰
我以前也改过一台纺织厂的脱水机,很大,可放一吨布料进去脱水。 7.5KW德国电机起动方式为星三角转换,起动时间要一分钟。起动过程电机的发热很厉害, 停车时如果不刹车要一个小时才能停住。 这个电机自安装用了差不多十年才烧掉,但修理过后每一二年都要坏一次。可见原装的质量还是很好的。
04-11-26 17:41
大家都担心西门子的电机的价格问题,其实现在西门子电机在中国的策略是很好的,基本上是在赔钱吆喝,价格方面并不像上面说的5-10倍,与国产的IP55电机高出5%-20%左右(批量供货价) ,有些国产好点的品牌会比我的电机还要贵,在很多客户那里已经证实了!与IP44的电机大概高出40%-60%。并不想大家想得那么高不可攀。
还是那句话,有兴趣地联系我。
05-01-18 12:14
study
05-01-23 01:30
一个西门子小功率的伺服电机价格为7000美金
05-02-09 09:18
上一页 下一页
