变频器维修
主题:ATV61报SCF4
点击:11187 回复:11
寒鑫磊
一台ATV61前些天突然上电报SCF4,送修后发现中路IGBT烧毁,旁边一个4脚的黑盒子+SCR也炸黑了(电容旁边,不知道是什么东西)。驱动板上一个二极管和电阻报销,更换IGBT和二极管电阻后仍报警。重新检测驱动板,发现第二路中有二极管反向导通,拆下检测仍是好的,查所有并联二极管的元件,多数也都是二极管也是这个毛病,但是拆下完好,光耦也是。郁闷之后拿另一块板测得第二路也是一样的,难道是原先设计好的?其他5路都没这个情况。实在没办法了,求助高手啊。这SCF4如何解决。
10-08-11 16:37
xq09181
六路驱动IC电路,只有第2路二极管反向导通?
不大可能啊。没有道理吧,楼主一定要找到原因,解开这个谜!
10-08-12 17:01
寒鑫磊
实在太匪夷所思了。。。拆掉二极管反向有个30KΩ的电阻,二极管本身是好的,线路板本身不应该有这个反向啊,就算有,其他几路也没有。我都快拆了这路一大半的原件了,都是拆下来的原件都是好的。真不知道该怎么查下去了,再拆要把关联的原件都拆光了。
10-08-12 17:25
寒鑫磊
测得LM2903的48脚和这条线路有关,我想应该是设计上就是这样的,只能不考虑其故障原因,可是还是有问题。
10-08-12 19:43
xq09181
噢,那就静下心来继续查一下吧,将最后结果,再给大家说一下,就行了,省掉大家也纳闷呀。
10-08-13 10:15
zzyog
我这里也有一台施耐德4KW ATV71变频器报SCF4故障,测量IGBT正常 没有细查电路板
电路板刷胶,很难看清楚电路板结构
11-11-15 08:33
jiejiying
我的一台30KW的也是,在W+驱动反向是通的,因原来也是这个脚有问题,模块烧了,但是买了一块板回来换也是上电就报SCF4,是不是IO板有问题,能不能跳线试一下。谁有办法?
最后修改:
2014/5/30 11:49:39
14-05-30 11:48
muwu
有结果了吗?搞好一定要公布下额
14-05-30 21:00
jiejiying
我最不想修的就是施耐德的变频器.
14-06-03 11:34
jiejiying
在查出来后,发现是316的一个引脚虚焊,大家可以外给电源,通过跳线运行来查那一块出的问题,我就是这么查的,不用接模块!
14-06-16 21:22
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
