主题:漏电开关跳闸的原因及替代措施
点击:3743 回复:10
cxb23
公司有两台美国artos的放线机一上电,漏电开关就跳闸,用空开就不跳,测过绝缘电阻是好的,电箱里有滤波器,和单相电机调速板,各位大虾分析一下原因啊,还有有什么办法把它用起来,公司比较注重安全不考虑直接换空开.
10-08-06 10:52
hukeshan
简单的方法就是买一个150mA的漏电开关换上
10-08-06 11:13
cxb23
150ma 的漏点开关哪有的卖?还有跳闸原因是什么
10-08-06 12:15
智能ABC/Z
应该是设备有漏电,这个可以用分段检测,先判断故障范围,再找故障点。
10-08-06 17:07
老兔子
会不会你使用了3极的漏电开关啊?
如果是的话,请改用4极的漏电开关。
10-08-06 21:53
问道小生
同意5楼的看法,如果你用的是3极的漏电开关,没啥说的,一合单相设备,必跳,不跳才不正常。
如果你用的是4极的漏电开关,如果还是跳,那么就可能是设备漏电了,逐个排除,找出漏电设备。
10-08-06 23:17
qlin
是新装的、还是以前在用的,如果是在用的设备,则必须查出故障原因。
新装的,则分析出原因,选用合适的漏电保护开关。
如是电子干扰造成,看是否有符合该性能的开关(以前看资料时,好像有该类说法,但我未见过产品或产品宣传)。
另,注意5楼的提示。
10-08-07 10:30
wml0060
如有干扰也会引起跳闸的。
10-08-08 06:54
dqz613
同意5楼的观点
10-08-10 16:47
ch_1000
你的漏电开关是新装还是设备带来的。先分析是不是漏电开关损坏,拆开漏电开关负载出线端的线,通电看看开关动作不,如果动作就说明开关巳坏。也可以替代法用新的开关装上去看看动作不,干扰不一定会对另一个开关动作。
10-08-10 20:14
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
