欧姆龙OMRON
主题:关于欧姆龙编程指令的问题
点击:1512 回复:10
花不懂
MOV #100 221
这条指令是什么意思?请尽量说清楚些,本人菜鸟刚刚接触,谢谢!
还有000-019,200-225是指的哪些地址?不吝赐教
10-08-06 09:44
cvlsam
将数据100送入通道221中。
000-019,200-225是IO通道,请查看硬件手册,被指定的IO通道号作为输入输出,不被指定的IO通道可以作为内部继电器使用。
Regards
10-08-06 09:48
花不懂
理解不了,既然是IO,那又怎么把数据100放入其中呢,IO不是只有0和1吗?
10-08-06 09:57
cvlsam
花不懂
在 2010/8/6 9:57:45 发言
【内容省略】
16位组成了一个字,221.0~221.15组成了以个字通道。
Regards
10-08-06 10:23
花不懂
cvlsam
在 2010/8/6 10:23:40 发言
【内容省略】
谢谢,明白了
10-08-06 10:39
花不懂
但是程序的其他地方又用到了221.01,221.05等常开和常闭点,这不会冲突吗?整个221不是已经作为一个字的存储区了吗,在用到原来的单个还对吗,这应该如何理解呢
10-08-06 10:50
cvlsam
这涉及到地址重叠的问题。
如:221中存放了数值4,也就是二进制代码100,那么其他地方将221.2复位,此时再来看221,由于第2位复位,因此变成了000,那么221中存放的值就成了0。
因此,避免这种状况是由你(程序员)来保证!
Regards
10-08-06 11:00
星星俩奶妈
这里的#100是十进制吧,如果是十进制,,100怎么能送进去呢,送进去那不是成了221.100,221.100不存在,除非是二进制,0100是4.传进去就是221.04
10-11-06 15:02
ZHTOK
看手册吧
10-11-12 07:52
ZHTOK
字和位的关系没搞清楚。
10-11-12 07:54
全国首条商业输氢管道!和利时中标华电达茂旗 - 包头195公里氢能输送控制系统
汇川技术闪耀2025德国SPS: 以爆品矩阵与架构生态,引领工业智能未来
工信部谋划“十五五”:以战略举措推动工业经济高质量发展
工信部:加快推进新型工业化
ABB 助力葛兰素史克新加坡工厂实现可持续发展飞跃
大联大世平集团推出基于onsemi产品的IC评估板方案
从单点赋能到生态共建:广域铭岛打造供应链全域数字化新范式
海尔“立体化AI”布局:大模型、智能体与终端协同赋能产业创新
