首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子plc下载问题
点击:1357 回复:11
请看我下载程序之前的设置是否正确。
西门子s7-200plc的l端和n端接市电交流220v,开关打到stop,通讯线是usb-ppi连接到com0或是com1任意一个。
然后打开step7 micro/win 设置pg/pc借口pc-ppi属性选模拟的com口,然后设置搜索所有波特率,然后双击通信里德刷新,显示错误。
请问是通讯线太廉价了还是有需要设置的地方?
还有什么是s7-200的在线编辑功能?
10-08-05 17:51
多刷几次试试,还不行,只能考虑更换编程电缆了。
对了,在PG/PC接口中悬着高级PPI试试。
10-08-06 13:30
还是不行,会不会plc是坏的?真麻烦啊
10-08-06 17:23
该用户被锁定!
10-08-07 11:57
呵呵;你的电缆在别的S7-200上连上过吗?
10-08-07 14:55
引用 ZCMY 在 2010/8/7 14:55:50 发言【内容省略】
没有,不知道哪里原因。也不知道是plc有问题,还是电缆有问题,还是哪里设置不对。
10-08-07 15:17
呵呵;电缆、PLC端口、软件、设置都有可能不对;
10-08-07 18:38
通讯线是usb-ppi
设置pg/pc借口pc-ppi属性选模拟的      com口
你把下面的那个com口改成USB哈
10-08-14 09:24
引用 xiangming6019 在 2010/8/14 9:24:10 发言【内容省略】
都试过了,就是不行。还是谢谢关注
10-08-14 11:31
是不是需要编程电缆的驱动程序
10-08-18 14:38
上一页下一页
