首页 电工技术 电工技术
主题:如何防止注塑机马达烧掉?
点击:2521 回复:16
最近公司有几台注塑机马达烧了,一般很少烧马达,检查发现有一台接触器一触点烧坏造成,另一台没发现问题,除非过载热继电器有问题,请教各位师傅如何防止再出现这种情况呢?谢谢!
10-08-04 22:33
加一个保护器....
10-08-04 22:56
多做点,防护措施了
10-08-05 10:19
装马达启动器,缺相 过载 都会起保护的
10-08-05 21:33
引用 viptda2005 在 2010/8/5 21:33:23 发言【内容省略】
缺相保护好像不能保护到楼主所说的接触器问题吧~!因为缺相保护一般都是取样在接触器上口去控制接触器的,如果取样在接触器下口,好象不好控制吧~!
10-08-05 22:14
加装相对应的电机综合保护器会好些。
10-08-05 23:21
引用 lj19820422 在 2010/8/5 22:14:31 发言【内容省略】
呵呵是的,设计上,那东西是在接触器前面,要是接触器出来缺相,它就管不了了
10-08-08 23:11
主要是热继电器质量不好,正常就没问题,可以买好点的.
10-08-10 21:22
我是搞变频器的 我建议装上变频器 不但节能 20%--30%  产量会提高  还可保护你的电机 只要你注塑机有问题 变频器就会检测到故障  变频器封锁输出  这样会保护注塑机 马达不会被烧坏
10-09-23 14:02
搞清楚什么时候烧的。如起动时烧的,就是起动负载大,造成电机堵转,烧坏电机。如运转时烧的,是缺相或三相不平衡,检查线路。
10-09-23 14:54
上一页下一页
