首页 变频器维修
主题:怎么判断igbt驱动板的好坏
点击:3753 回复:10
怎么判断igbt驱动板的好坏、 把igbt拆离机器,把整流,控制部分通电,直接测试驱动板输出电压可以吗? 没有示波器。
最后修改:2010/8/3 12:31:03
10-08-02 22:42
最好是用示波器看下驱动波形
10-08-03 01:00
没有示波器啊!那位师傅给一个肯定的答案,能否用万用表测触发电压来判断驱动电路的好坏。
10-08-03 12:39
检测驱动板,一般是将驱动板和主板脱离主电路,即从变频器壳体上拆下,将两块电路板连接,为开关电源提供电源,使之输出各路控制电路,将主板(含显示面板噢)与驱动板连接,这时会报出OH、OC、OL等故障,从电路上采取措施,屏蔽掉故障信号,操作显示面板,使电路处于运行和停止两个状态,直接检测驱动电路脉冲的输出情况,进而将故障修复。这种检修方法的好处是,并非仅仅是检查了驱动板的故障,实质上检修了整机的故障,整个脉冲传输环节其实都检查到了。是一步到位的好方法,同步检查了主板及驱动板的其它故障,显示面板、主板、驱动板三者连接的检修,利用电路本身信号和状态显示,检修也是很方便的。
为驱动IC供电,单独检修驱动电路,当然也是可以的。驱动IC为光耦电路,一、二次侧各有一个供电系统,一次输入侧供电为+5V(经稳流处理)供电,二次输出测为22V供电(又分为正负电源),注意检修中须提供两个供电回路,当提供输入侧电流回路时,测脉冲输出端应变为+15V;输入测电流回路中断时,测脉冲输出端应变为-7V左右,同时也可以脉冲输出端输出电流能力的情况,为输出端接入负载电阻(阻值等于栅极电阻即可),在负载电阻上串入直流电流档,测试六路输出电流值应基本上相等。如输出正电流能力100mA,输出负电流能力40mA,六路基本上一致,说明驱动电路基本上没有问题。若检测结果不符合上述状态,则说明电路有故障,检查并排除故障。
不用示波器,当然可以检测驱动板的好坏。
10-08-03 16:47
很感谢楼上的回答!再次谢谢啦。
10-08-03 19:04
该帖内容不符合相关规定!
10-08-03 23:39
学习了 3楼。
13-11-14 11:34
大师出马,一切都OK
13-11-14 18:57
该用户被锁定!
13-11-14 21:28
这个是最基础的知识
13-11-19 23:02
上一页下一页
