三菱Mitsubishi
主题:帮我做个密码
点击:1306 回复:10
BENCHI2019
我要在屏里做一个数值输入按钮,当按下按钮时要出来一个密码框,密码对了则可设定数值,但是客户要求还要这个密码可以自己更改,所以我在屏还要做一个更改密码的数值输入按钮,我问问师傅们是在屏里软件设置还是用PLC控制,我用的是海泰克+三菱的
10-08-01 09:17
chenlong1
该帖内容不符合相关规定!
10-08-01 10:29
hwhuowen
我用的是三菱的PLC和PROFACE触摸屏,在PLC里设置密码储存的位置,触摸屏里可以输入密码并修改密码。
10-08-01 23:18
fumz78
这个应该是在触摸屏中设置密码
10-08-01 23:19
hwhuowen
但是我最终做的比较简单,就是时间到了以后机器自动锁住,密码是在PLC里固定的,从触摸屏里输入密码后解锁。然后设置PLC的登录关键字,使别人无法读出程序。
10-08-01 23:21
hwhuowen
在触摸屏里设置密码也可以,但是你要设置进入设置密码的界面的密码,否则就没有意义了。具体的我没有做过,但是有过类似的想法。因为用不了那么复杂的,最终只用了上面我说的那个。
10-08-01 23:25
ilovePLC
破解到处有,加油吧。
10-08-02 07:42
lvjun7258
如楼上所说,破解软件满天飞,别在这方面费力气太多、效果不好,三菱毕竟不上西门子。
10-08-16 09:27
BENCHI2019
要回复的话要看清我上的说和意思,不要答非所问,并不是让你们————
10-08-21 06:51
sjqing1
可以在输入数字的按钮按下后,屏幕自动切换到新画面,要求输入密码,修改密码之类的功能,都可以在该画面下做,还能做 修改是否成功, 要求重输,密码确认,超级权限等一系列设定。也不是很麻烦的。搞不定的话,可以邮件联系我。
10-08-21 15:13
汇川技术与GEA达成合作,共创食品行业未来
锚定五万亿,工业名城苏州再展硬核实力
越疆上榜2025中国工业AI领军企业TOP50
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
西门子收购 ASTER Technologies,构建 PCB 测试工程先进解决方案
优必选与国家机器人检测与评定中心(广州)达成战略合作,共促人形机器人整机及零部件质量提升
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
