机电一体化
主题:新换的22千瓦电机轴承转5个小时左右有杂音怎么办整啊?
点击:2359 回复:18
10楼
wml0060
轴承质量差,更换好的。
10-08-01 20:24
11楼
ilovePLC
买到山寨的了?
10-08-02 07:47
12楼
质量太差或装配有问题
10-08-03 14:14
13楼
ssx9368
确定是轴承问题那就没办法啦只能更换新的了。
10-08-04 16:16
14楼
闪电亮
如果杂音不断,首先考虑装配精度。装配没问题,在看油,如果还不行观察承润滑脂。
从观察不行的话。那你就重新装一遍, 再不行说明轴承不合适。换
10-08-05 15:13
15楼
mobei
有没有带变频器的
10-08-05 22:30
16楼
dwbb
杂音是否是由轴承发出的呢? 如果确认是那么换好些的轴承好了。
10-08-05 23:20
17楼
000gaochunlin
电机转速较高要用高温高速的黄油才行,看看轴承有没有黄油化掉的现象
10-08-09 22:18
18楼
ylskzq0204
看什么情况,建议用螺丝刀放在轴承盖上,耳朵放在螺丝刀把听声音,如果金属沙沙声说明的换油,如果是赫拉赫拉说明轴承有问题,如果润滑的声音,那就没有问题,再看出厂日,一年多的换油
10-08-10 19:43
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
