丝扣闸阀的安装与维护应注意以下事项
丝扣闸阀的安装与维护应注意以下事项:
手轮、手柄操作的纹管截止阀可安装在管道的任何位置上。
手轮、手柄及伟动机构,不允许作起吊用。
介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
相关产品:<<锻钢闸阀 ,锻钢截止阀,http://www.dgjzf.com/<>按钮开关http://www.wzskg.com/>>
<球阀,过滤器 http://www.bxgqf.com>>
>离心泵,杀菌设备http://www.jcgcg.com>>开关包装袋 http://www.wfbzd.com/>.
丝扣闸阀,也叫截门,是使用最广泛的一种阀门,它之所以广受欢迎,是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中 低压,而且适用于高压。它的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。
丝扣闸阀只许介质单向流动,安装时有方向性。它的结构 长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性 不强。 丝扣闸阀分为三类:直通式、直角式及直流式斜截止阀。
丝扣闸阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
内容来源:http://www.zhehongfm.com
