主题:电视机颜色不均匀时什么原因引起的
点击:2690 回复:17
10楼
chenqing309
消磁电路,有电视消磁器卖大概10多元吧
10-07-26 16:17
11楼
TBHHN
我认为应当是电视机附近有磁场如扬声器等干扰或者消磁电阻、线圈不良
10-07-27 21:31
12楼
liu529
把机型和故障要描述清楚呀,如果荧屏是出现色斑,通常是消磁电阻故障,开机后立即开机,用手摸一下该电阻是否发热就知道了,发热正常,不发热说明有问题
10-07-28 16:30
13楼
wml0060
我家的电视机四个角上颜色变了,是何原因?
10-07-28 17:41
14楼
易控微网
是消磁电路不工作引起的。PTC坏了。
10-07-29 19:07
15楼
宋臣
最简单的是消磁电阻损坏,按原型号到电子元件店买个,装上就行了,前提是要拆装.焊接。再就是你的电视机刚关机后移动换方向了,需要马上收看,需要等5分钟以上开机。再一个我遇到的最隐蔽的电视机四角色斑现象,换消磁电阻.消磁线圈没有排除四角色斑故障,后来看到是偏转线圈自动后退了,那就是很早的三洋83P机芯18.20吋的无遥控电视机,遇到过两台。松开螺丝将偏转线圈向屏幕方向推紧后,紧固螺丝,一切正常了。维修时间久了,什么怪故障都有。液晶电视机应该没有此种现象的。
10-07-29 21:57
16楼
wkm9304
1.消磁电阻开焊或损坏。多见。重焊或换新。
2.显像管被振,阴罩板变形,小见。报废。
3.强磁场磁化,或消磁电路严重短路磁化。小见。难以消磁。
4.色纯度调节出问题。及小见。校正不易操作。
10-07-30 00:10
17楼
ylskzq0204
xiexie
10-07-30 07:08
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
