机电一体化
主题:真正的机电一体化人是
点击:5381 回复:38
20楼
baoshanguang
我感觉机电不分家,取长补短才能达到最佳!
10-07-27 21:16
21楼
maoyiwen15
机械搭台,电气唱戏;
10-07-28 14:00
22楼
jingpengkj
该帖内容不符合相关规定!
10-07-28 15:14
23楼
科明
机电一体化,就是把机械与电子相结合,即用电子数字化控制机械的运动,这比交流接触器控制电机带动机械齿轮转动要精确得多,加工出来的成批产品没什么误差,而纯粹的机械控制就无法做到,并从数量上相比那更是相差之远,质量的精度上更是不可比较,其结机械结构上的齿轮间省就不再谈了。一般谈到机电一体化就理解为编程,而没有理解数控系统的实质。要掌握数控系统,就得对电子电路,数字电路和PLC等都要掌才得行,
10-07-28 17:47
24楼
nzsl
谢谢老手的经验之谈,学习了
10-07-28 23:03
25楼
cxz89197346
机电一体化技术是在以微型计算机为代表的微电子技术、信息技术迅速发展向机械工业领域迅猛渗透并与机械电子技术深度结合的现代工业的基础上,综合应用机械技术、微电子技术、信息技术、自动控制技术、传感测试技术、电力电子技术、接口技术及软件编程技术等群体技术,从系统理论出发根据系统功能目标和优化组织结构目标,以智力、动力、结构、运动和感知组成要素为基础,对各组成要素及其间的信息处理,接口耦合,运动传递,物质运动,能量变换进行研究,使得整个系统有机结合与综合集成,并在系统程序和微电子电路的有序信息流控制下,形成物质的和能量的有规则运动,在高功能、高质量、高精度、高可靠性、低能耗等诸方面实现多种技术功能复合的最佳功能价值系统工程技术。一个机电一体化系统中一般由结构组成要素、动力组成要素、运动组成要素、感知组成要素、智能组成要素五大组成要素有机结合而成。 机械本体(结构组成要素)是系统的所有功能要素的机械支持结构,一般包括有机身、框架、支撑、联接等。 动力驱动部分(动力组成要素)依据系统控制要求,为系统提供能量和动力以使系统正常运行。 测试传感部分(感知组成要素)对系统的运行所需要的本身和外部环境的各种参数和状态进行检测,并变成可识别的信号,传输给信息处理单元,经过分析、处理后产生相应的控制信息。 控制及信息处理部分(职能组成要素)将来之测试传感部分的信息及外部直接输入的指令进行集中、存储、分析、加工处理后,按照信息处理结果和规定的程序与节奏发出相应的指令,控制整个系统有目的的运行。 执行机构(运动组成要素)根据控制及信息处理部分发出的指令,完成规定的动作和功能。
10-07-29 09:17
26楼
ddk1984
学习下!!!!!
10-07-30 17:06
27楼
helloworld11
楼上讲的头头是到。学习了
10-07-31 13:24
28楼
jrcsh
精密机械比电控 难 不过这2样我都 学了半桶水
10-08-02 00:41
29楼
jrcsh
tjw888666
在 2010/7/22 11:54:51 发言
【内容省略】
样样通 没样精~~~这也算是我的下场了 哈哈
10-08-02 00:43
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
二季度业绩发力,港迪技术上半年实现营收2.1亿元
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
