首页 电工技术 电工技术
主题:漏电保护器工作时老是跳闸
点击:4175 回复:30
三相负载不平衡时就会跳闸,所以总闸不能使用漏电保护器。应该用空开或断路器。分相再用漏电保护器。
10-07-25 23:30
学习中.....感谢.
10-07-26 22:02
引用 飞人 在 2010/7/24 0:29:19 发言【内容省略】
我是新人,什么是三级配电二级保护?
10-07-30 07:11
我这里的是一间商业会所,总闸为150ma,分闸30ma,但是只要有漏电情况都是跳总闸分闸却不跳,我想不明白,是否总闸有问题,但平常不漏电的时候又不跳,不知哪位大虾有遇到这样的情况
10-09-04 09:31
如后面空开每个漏十毫安,总的加起来大与上一级总的漏电保护器.总漏电的选择是  电流可调 50MA    75MA      100MA     200MA     300毫安    时间可调  0.1S   0.2S  0.4S   0.5S  或带延时.
10-09-04 14:53
学习了
10-10-11 23:46
同意11楼,漏电保护电流选用是否合适!不不应在总开关用漏电保护开关!
10-10-12 11:26
零线,地线要分开,不要混用啊
10-11-07 20:13
一般来讲,漏电断路器是不应该串联使用的,因为总控开的工作零线接到了小空开的保护零线了
10-11-07 20:31
设备正常漏电量超过开关额定量
10-11-09 10:47
上一页 下一页
