首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:1PG问题请教
点击:1953 回复:10
我用FX2N-32MR+FX2N-1PG控制一台步进电机,有三个控制开关,1升速,2降速,3保速
目前情况:
*我打到升速,按理说,模块应该是产生JOG+脉冲,然后电机正转,但现在问题是模块上显示FP、RP都亮着。Y15(步进电机电源)不亮。
*我打到降速,按理说,模块应该是产生JOG-脉冲,然后电机反转,但现在问题是模块上显示FP亮,RP暗。Y15(步进电机电源)不亮。
*我打到保速,模块上FP、RP都不亮,这个应该是对的~!Y15(步进电机电源)亮。
我想问问有哪位大侠对1PG了解比较透彻的,给我分析分析。
上面的开关量动作都是对的~!
10-07-19 10:57
步进电机电源不亮?什么电源?
10-07-20 20:33
你可以用#25里M8  用#17的正负来控制正反转
10-08-26 22:25
建议,楼主不如暂时放弃上面的程式,找一本三菱的FX特殊功能模块的手册,上面有FX2N-1PG的全面资料,也有很好的例程式,有正反转的,有STOP的。改一下完全可以替代上面的程式。
10-08-27 10:15
谁能回答我上面的问题啊?有针对性的,别让我改别的,因为我以前一直都好用的,但突然不好用,我得找到原因啊。
10-11-19 19:28
引用 fumz78 在 2010/7/20 20:33:40 发言【内容省略】
就是图片上的Y15啊,只有这个有输出了,步进电机才能给驱动,然后驱动让电机转起来~!
10-11-19 19:30
你确定你用的是FX2N-32MR吗?
11-02-02 19:03
YEAH
11-02-09 08:07
那么简单的控制选个带脉冲输出地既可以了,还买个模块浪费钱啊
11-08-23 15:14
32MR有X45吗,除非用软件强置NO
11-09-12 22:46
上一页下一页
