主题:一个70-80年代的电机,不知道怎么接线
点击:2031 回复:16
hnywx
http://image163.poco.cn/mypoco/myphoto/20100714/19/5291354420100714195728095.jpg
电机标签如图所示,不知道怎么接线使用,求助
10-07-16 20:18
gangru_gang
Y是直接接380
10-07-16 20:33
杯中空
还真从来没有见到过,你把电机,哎,不好说的.
10-07-16 21:10
电仪车间
KML是啥啊!
10-07-16 21:19
zmzhang
还真不懂。
10-07-16 22:33
lixuefeng7272
K L M是不是接转子激磁线圈的,转动起来后再短接在一起。转子结构跟现在的三相异步鼠笼电机不一样,期待有专业人士解答,呵呵。。。。
10-07-16 23:16
qlin
按接线图,是不是 绕线转子三相异步电动机。
10-07-16 23:42
lj19820422
呵呵长见识啊,期待解释~!
10-07-16 23:44
螺丝刀1234
线绕电机 KLM 串上电阻就降压运行 短接中常高速运行 线绕电机 用在车间天车吊葫芦是比较多,天车的档位速度 就用转子串电阻来调速。上图 星连接 和角连接是定子的链接跟转子无关,星连接220V角380V
最后修改:
2010/7/17 12:10:55
10-07-17 12:08
hnywx
可能是绕线转子电机,KLM短接,定子按Y接法,电机高速运转,现有两台这样的电机,要求转速同步传动,其中一台与一个大的调速电机皮带连接,通过调速电机拖动,另外一台与这台怎样接线才能使两台电机转速同步
10-07-17 12:48
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
