首页 变频器维修
主题:模块炸了以后,应该如何按步骤检修,才能换模块
点击:3941 回复:20
几十欧姆到一百多欧姆不等,要结合实际情况或对比看电阻的标称值
10-08-04 12:48
很感谢8楼的师傅,不过我还是有两个疑问:1 把直流母线断开接入24v直流电,那么控制触发部分呢?是不是依然在r s t输入端接入三相380v电源,然后在直流母线出断开 接上24v直流电到igbt。这时候还有个送电时间问题,如果控制电路和igbt模块不同时送电是不是会损坏igbt。
不知道我理解的对不对,再次麻烦8楼的师傅啦。
2还有就是栅极电阻,这个值应该很大啊!
10-08-04 12:58
光单独为逆变电路送入24V电源,其它电路的连接及供电,都不变呀,电源端当然要接入380V。这是整机装机前的试验。
但单独检测驱动板,可以为驱动电路供入5V、24V两路电源就可以了。5V电源提供驱动IC输入侧的电流通路,24V提供驱动IC的(输出侧)供电。按上述检查方法,则可检查出驱动电路的好坏了。
10-08-04 13:58
非常感谢xq09181 工
10-08-04 22:34
驱动板脱机测试 不会屏蔽报警信号,不知到低压直流法用不用屏蔽报警信号。
10-08-05 19:09
只好驱动信号电缆与IGBT模块的栅、射极是连接的(当然U、V、W端子也有信号返回),一般就不会报故障,也不用屏蔽故障信号了。
10-08-06 14:26
受教了。
15-02-07 15:51
我也想知道低压24V供电和原输入电压上电的顺序,是先通上24V,再接输入端子的电压,还是先上输入端子的电压,再接24V,或是一起上电?麻烦咸工解答一下,谢谢
15-03-10 12:06
都可以的,应该先把24V送上,这样顺手,而且避免意外,因为你输入电源离变频器远,在你送电时保障了人身的触电和吓一跳的可能。一搬不会有什么问题,24V是安全电压。
15-03-19 10:07
买几本咸老师的修变频器的书,就一目了然
15-03-22 19:59
上一页 下一页
