首页 相关行业 相关行业
主题:蝶阀的常见故障及排除方法
点击:517 回复:1
蝶阀的常见故障及排除方法:
   1、安装前道确认本厂产品性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将阀门内腔插洗干净,不允许在密封圈和蝶板上有附有杂质异物,未清洗前绝不允许关闭蝶板,以免损坏密封圈。
   2、碟板安装配套法兰建议采用碟阀专用法兰,即HGJ54-91型承插焊钢制法兰。
   3、安装在管道中的位置,最佳位置为立装,但不能倒装。
   4、使用中需要调节流量,有蜗轮箱进行控制。
   5、开、闭次数较多的碟阀,在二个月左右时间,打开蜗轮箱盖,检查黄油是否正常,应保持适量的黄油。
   6、检查各联接部位要求压紧,即保证填料的蜜蜂性,又可保证阀杆转动灵活。是专业生产阀门驱动装置的厂家,《公司网站http://www.fmqdx.com/》主体《过滤器http://www.zhkyfm.com/ 过滤器》有蜗轮箱,蜗轮头,防盗蝶阀,硬密封蝶阀,阀门手动装置,XQDX3系列QDX3系列《电器http://www.gongbodq.com/电器》开关http://www.rddqi.com/开关
   7、金属密封蝶阀产品不适合安装于管路末端,如必须安装于管路末端,需采取配装出口法兰,防止密封圈积压,过位。
   8、阀杆安装使用反应定期检查阀门使用效果,发现故障及时排除
10-06-26 15:10
能详细点吗?
10-07-07 10:11
