自控设计
主题:求助频敏变阻器
点击:4959 回复:10
wayy
本公司在使用的旧式空气压缩机使用一个频敏变阻器起动马达,但近期中间的一相发热得很利害,已经烧坏一个了现在换上个新的还是一样发热,但其他两相就没问题。不知是何原因,请大家指点一下?
04-10-16 17:38
wangtaotao
替你鼎鼎,,,关注中~~~`
04-10-16 23:07
wzgwzg000
你检查一下你的三相动力电是不是零线断了,
看看你的直流电路有没有不匹配的问题,直流电源有问题了
04-11-06 19:56
glgxcwr
我也在等待
04-11-07 09:23
wayy
没有直流电源的
04-11-07 11:20
wzgwzg000
检查异步电机的三相电流,有可能是电机内部有问题,但是电机还可以工作,如果三相电流不相等,就可以确定是 电机的问题了。其他的我没有遇到过,可以帮你想想
04-11-07 18:43
mf
有可能是电机内部有问题!
04-11-07 19:01
lttl1314
检查电机内部有没有问题
08-01-30 11:13
zhc821126
我个人分析是三相异步电动机的内部问题
看看你电动机表面是不是有局部发热的问题
如果有这个问题
应该是你电动机的问题
你也要检查一下热继电器,电源是否存在相间电压不平衡或者是继电器接线地方有问题
08-02-09 03:44
ym810
电机检查是不是有问题啊,有没有匝间短路呀,电流平衡么?控制回路检查了没有,接触器都有没有问题比如短接接触器! 频敏的问题可能不太大!改个软启动器把,频敏用的不多了!顺便问一下是那种空压机(螺杆的还是活塞)?
08-02-29 16:26
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
提升人工智能产业技术创新力
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
