主题:为什么我的板子老烧掉?
点击:3576 回复:11
cf011
我的一块SK-YR140板(用于遥控窗帘、门禁等,具有四个继电器输出),当直接接电机后,用遥控开关闭合常闭触点使电机通电时,总是烧毁板子。板子接12V DC,电机接24V
DC。搞不明白,请大侠指点迷津。
04-10-16 15:07
ZHTOK
核算电流.
04-10-16 16:27
wangbingmei
电源的问题
04-10-21 20:44
小兄弟
搞不清你烧板子是何种烧法?
是象短路一样烧黑,还是烧继电器?
你这种板子肯定是板子12V 电源通过控制电路来控制中间继电器,然后通过继电器的常开变常闭来控制电机和正反转!
会不会是你的24V电源错错到12V 上面去了,接线错误?或是继电器触点接错?
还有就是二楼说的那种情况电机电流你没有核算,造成线路板的铜皮烧掉?如果是这种情况,你只要用导线代替线路板上铜皮就行了啦!
04-10-21 22:11
shiyu+baihe
楼上的好
04-10-22 09:45
cf011
板子被烧的情况是:有时是板子上的元件烧了,有时是导线烧了。
至于说接线错误,我想没有。
我想烧掉的原因会不会是这种板子的继电器输出象PLC的输出点一样不能直接接感性负载?我实在搞不明白何以会把板子烧掉?以前别人是在板子的继电器输出后接一个继电器后再带动电机的,情况很好。
谢谢各位
04-10-23 23:26
XZQ1974
没想过加装熔断器吗?
04-10-24 13:38
小兄弟
最好上传你的电路图还有PCB图!12V电源烧元件还是很少听说的!
04-10-24 21:09
xuhuifox
烧的是哪个部分也不说
我们怎么分析呢
最好提供电路图和烧毁的元件我们就可以分析出是什么问题了
05-10-08 00:33
zzyog
7812加装散热片
输出继电器容量很小,必须在加继电器扩流
05-10-08 07:05
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
一季度我国机器人出口实现开门红
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
