首页 变频器维修
主题:三菱 FR-E740——E.10H故障
点击:8501 回复:15
应该是继电器没有吸合,工作电流在充电电阻上形成大的压降,故报浪涌电压故障了。
双机板和贴片元件,处理起来要细心,尤其是注意不要损伤铜箔条。好了,该台变频器可以修复了。
10-07-01 10:11
不需要这么麻烦了,在18欧电阻两端装个开关,变频上电后几秒钟闭合开关,结果就出来了。
10-07-04 08:17
处理了 吗我的也报 怎么修啊
15-04-10 12:27
碰上一例,是控制线圈的三极管基极电阻组织变大造成的,可以先测三极管附近的两个过控电压,正常在18V,偏离该值,着重检查三极管电路
20-12-24 15:02
电机能转几分钟 说明继电器吸合正常
25-05-15 16:50
如果继电器吸合不上,单靠两个充电电阻供电,电机根本就转不起来,更不会转几分钟报警 ,三菱变频器报E.10H是运行时过流,换句话是电流检测回路有零件变质,这是正确的检修思路!??
最后修改:2025/5/15 17:05:10
25-05-15 16:52
上一页 上一页
