主题:照明设计的问题向高手求助
点击:1090 回复:12
风舞沙
车间高度是5米,车间面积是100平方米,要求到地面的光照强度是150克勒斯 ,请问用日光灯的话应用多少总功率,用强光灯的话用多少功率。望位高手不吝赐教,谢谢。
最后修改:
2010/6/17 18:14:49
10-06-17 14:06
sjqing1
大哥,是勒克斯。。。具体怎么算我不知道,不过应该有很多数据会影响结果吧,一般家庭室内人造光的光照强度=100左右。
10-06-17 17:15
风舞沙
对不起我没有写对,但对方的要求是最低光照强度150勒克斯不超过200 勒克斯,材料的反射率、透射率、吸收率等等都要考虑进来。
10-06-17 18:14
sjqing1
对嘛,看这样子似乎要求挺高。估计得买测光器才行,或者弄个相机测光试试?可以安装小功率的灯,多装几组,比如安装4组,分别8盏灯一组、4盏灯一组、2盏灯一组、1盏灯一组,分散安装,4个开关控制,就可以根据要求启动所需要的盏数了。具体还要看你整个空间需要安装多少灯来决定。或者2组,一组1盏,另一组2盏。根据测量结果,换大或者换小功率。
10-06-18 09:21
yccj5000
找本专门算照明的书看一下
10-06-18 10:39
风舞沙
现成的买不到,哪位大侠说一说具体的计算方法用多少总功率再进行灯具的安排位置,对方是外资单位,要求是挺高的、我以前没有搞过。
最后修改:
2010/6/18 11:36:34
10-06-18 11:33
小笑笑
要求到地面的光照强度是150克勒斯
单位容量为30W/平方米.
10-06-18 12:28
小笑笑
E=光效/受照面积(勒克斯Lx)
普通照明灯泡.光效7~19(lm/W)
荧光灯。光效27~67(lm/W)
荧光高压汞灯。光效32~53(lm/W)
10-06-18 12:41
风舞沙
是根据什么计算出以上的数据的呢?
10-06-18 13:40
sjqing1
请问一下7楼,受光面积包括侧面墙壁和天花板吗?
10-06-18 14:13
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
