首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请kdrjl不吝赐教:共直流母线的变频系统有什么优点?
点击:15819 回复:29
我很同意9楼的观点,就是节约成本,还有就是使系统尽量简单点, 实现回馈制动的时候可以稳定!不过我不才能否给在下具体讲一下“多米诺”连锁故障!?
04-10-15 21:33
不好意思,“多米诺”连锁故障,是我的一个比喻。多米诺骨牌,按下一个可以倒下一片的游戏。还有吉尼斯世界纪录呢。
在这里,我是形容在共直流母线上,如果有一台小逆变器出问题,如果保护措施不好,会波及其他并联在母线上的装置发生连锁故障,就象串并联功率器件的道理一样,一个爆炸,波及周围的都跟着倒霉一样。
在西门子的专业网站里,通用变频器栏目,好像是去年(我没有翻出来,本来想转贴在这里),有一个网友发的帖子,内容就是共直流母线在较大装置制动的时候,连锁的、不定时的烧小装置。是一个引进的德国设备。这个案例其实是一个很典型的共直流母线的设计缺陷,没有考虑好电动、发电在直流母线上的功率分配关系,造成母线的充放电电流瞬间的不平衡,导致故障发生并且一个接一个的坏装置。为什么?因为一旦母线失去平衡,就会更加恶化,导致连锁反应。尤其是共直流母线下挂很多装置的时候。
04-10-16 08:23
引用 kdrjl 在 2004-10-15 21:03:00 发言【内容省略】
我没有碰到过采用这种接法的变频系统,之所以那么说,是看楼上几位的发言才有这样的想法,所以写上来问一下大家.呵呵.看来我的说法是错的,不好意思.
还是要虚心学习呀!表情表情
04-10-18 21:36
引用 kdrjl 在 2004-10-15 21:12:00 发言【内容省略】
我的头像并不是吓唬谁,纯粹娱乐一下,因为这里并不是幼儿园,也不会吓到谁(如果真的有小朋友上这个网,吓到了他的话,我在这里道歉),只是工作之间给大家娱乐一下,笑笑就好了!不知这样说有什么问题没?
kdrjl兄大可不必太在意吧!??
表情表情表情
04-10-18 21:41
谢谢任老师的一番讲解,我曾看到过这样一句话,说回馈回来的直流电是不稳定的,甚至有害,所以我们的变频器的直流母排都接了制动单元电阻直接把它消耗掉。请教一下任老师制动电阻能不能有效的制动啊,速度过高的话是不是能立即刹车啊?
任老师您也可以给我发E-MAIL  :yours66_80@163.com
任老师您知识非常渊博,我刚刚毕业经验不足,还望您多多指教!
04-10-18 21:46
TO  yours66_80:
哪个学校毕业的?
关于说“回馈回来的直流电是不稳定的,甚至有害”。我认为也对也否,为什么?说他对,是因为它确实存在向电网反作用的谐波;说它否,是因为至今世界上还普遍应用着这个成熟的控制方案。只要应用合理,是不会对电网和周边的设备造成大的伤害的。这方面,国家的电力部门有标准,国际电工协会也有标准。只要符合标准,就可以安全的应用这项技术。随着半导体器件的发展、控制技术的发展,采用IGBT作为整流回馈单元的功率元件已经大量应用,这种方案比可控硅更具小污染特性,可以对电网的反作用降到最低。但目前的成本比较高,一般在大专院校、住宅、宾馆、医院等地方使用,在工业现场应用很少。
关于说“制动电阻能不能有效的制动啊,速度过高的话是不是能立即刹车啊?”如果设计正确,元器件没有故障,是完全可行的,他与向电网回馈的制动性能和制动效果是一样的。只是电阻制动体积庞大(针对大功率),却是一个热源,这很讨厌。不及整流回馈“干净利落”。
小功率的制动我主张电阻能耗制动(22kW以下);大功率我主张回馈制动。当然,对于短时的制动停车,电阻制动也可以,毕竟时间短,所以电阻的功率相对不大。
04-10-19 08:31
TO:任老师
我是天津理工大学毕业的,学自动化,由于刚毕业好多东西都有点模糊,搞不透,还望您多多指教!
04-10-19 21:39
非常正确,说得好!
04-10-19 22:37
说得好![表情
04-10-19 22:39
其中个别马达发电时,能量可直接供其它马达使用,这应该是主要的好处。曾经历过的一件事,两个马达驱动两个辊,丝在上面走,后面的马达总是牵着前面的马达走。各接一个变频器时,前面的马达常过电压,后来把两个变频器的直流相连,问题解决了。
04-10-19 23:20
上一页 下一页
