主题:电压大概是多少v?
点击:1213 回复:11
江惠子
新车间要验收了,去现场看了下,感觉一个互感器其上线缠绕有问题,手伸到互感器中间数匝数,一只手抓着柜门,被电了下,呵呵,大概电压是多少v啊
10-06-09 23:49
wangfb9987
互感器都是有标牌的,你要是感觉有问题,用其它方法测试一下啊,对于不对就知道了。
10-06-10 10:37
小笑笑
那应该是穿芯式电流互感器,如果电流回路与电压回路分开的(装有电压互感器的),碰到电流互感器二次桩头电压是很低的.如果电压回路没装电压互感器那就是将相电压并在电流回路上.端子头带有220V电压.
10-06-10 11:28
sjqing1
互感器不绝缘的吗?
要知道电压值可以用表测量。
10-06-10 16:18
江惠子
以后还是要在谨慎!在谨慎啊!
10-06-10 23:27
ssx9368
有点没弄懂,电流互感器接线正常使用正常二次电压应该是很低的,除非你在使用时二次悬空那样才可能会出现高压发生电击。
10-06-11 17:31
江惠子
不是啊,我手数匝数时,手在圈中间,只碰到线的绝缘层!
10-06-11 19:50
aaxin2008
用卡表卡一下
10-06-11 22:00
dwbb
只碰到线的绝缘层? 也会有确电感觉? 你是高压电啊????????????????
仔细看下是否线有破损, 电流互感器一般都是隔离型的,装了电流表后它的次级电压是很低的。
是否你的电流互感器是用来计量的? 就是说接的电度表? 那么有可能次级上带了相线电压。
10-06-12 09:29
aa1969
首先批评你是违规操作
10-06-12 11:33
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
