首页 相关行业 相关行业
主题:易格斯推出免维护的回转环轴承
点击:493 回复:0
易格斯推出免维护的回转环轴承
来源:刀网
  德国易格斯公司生产的回转环轴承是一种完全免维护和免润滑的即装即用解决方案,用于替代原有的滚珠式旋转系统。这些轴承可以用在各种各样的应用环境中,尤其是旋转系统。这种坚固而且轻的“iglidur PRT”回转环轴承由特殊的“iglidur J”材料制成,非常耐腐蚀,而且摩擦系数也很小。
  易格斯回转环轴承完全免维护和免润滑,所有的支撑部件采用了铝合金材料(或者与V4A不锈钢轴组合使用)。与滑动片摩擦的面都经过表面硬化,所有的固定螺栓均采用不锈钢材料。
  易格斯制造的回转环轴承非常坚固,易于安装和极度耐磨损。滑动片完全免维护,并且能够方便地更换。手动夹,驱动销,限位夹可以作为附件使用。另外,还可提供特殊的解决方案,例如,符合FDA要求的回转环轴承,还有耐化学性极好,可用于高达180°C的回转环。
  这种工程塑料环轴承的应用范围极其广泛。它的应用范围包括从医学和测量领域的洁净环境到高油污的肮脏环境,例如铸造领域等。很多时候,在装配间或室内传输流水线等环境中的使用都涉及到轴的应用(向前,向后或者两者间隔使用)。例如切割台和夹具钻模加工等。这些应用中的大部分是手动操作的。目前,易格斯已经意识到针对这些系统开发一种用齿轮驱动特殊连接的可行性。对于这些应用场合,易格斯公司可以提供01设计,这种解决方案带齿轮装置。
  最小的“iglidur”回转环仅仅有20mm的内径,而大的型号则能拥有200mm的内径,最新的型号甚至有300mm的内径。为更大负载和扭矩而设计的最大尺寸的型号“PRT-01-300”能够承载15吨的轴向静载荷。免维护的解决方案对于在重型机械生产和太阳能技术中的应用非常有用。
易格斯回转环轴承用于铸造焊接夹具中,这种情况下轴承必须免维护,因为这种应用中会用到石英砂,而它会粘附在任何润滑剂上。" alt="易格斯回转环轴承用于铸造焊接夹具中,这种情况下轴承必须免维护,因为这种应用中会用到石英砂,而它会粘附在任何润滑剂上。
10-06-05 14:45
