电力自动化
主题:请问一般的接触器可以用在660V的场合吗?
点击:1736 回复:10
xjing3
请问一般的接触器可以用在660V的场合吗?说明书上标明额定电压至660的,是不是有影响啊?
10-05-31 09:58
sjqing1
按说明来就好了,写着660,那应该没问题,关键是电流不能太大。
10-05-31 11:38
智能ABC/Z
只要线圈额定电压相符的就可以。
10-05-31 20:29
hlsoso
主要看电流
10-06-09 18:31
ZCMY
可以用;注意负载的功率;
10-06-09 20:09
狼牙
注意看看线圈的电压就行了
10-06-09 21:53
viptda2005
可以的,很多接触器都是能耐那电压,就是要注意线圈很触电功率
10-06-09 22:56
dwbb
标注了致660V 就可以用于660V电路当中的。
10-06-09 23:02
wwxosan
可以的
10-06-09 23:10
welcome1
可以用还要看多大电流
这很重要
10-06-10 08:50
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
