首页 电工技术 电工技术
主题:紧急求图子
点击:6516 回复:29
8752911  你也太牛了吧?这样也能用啊!!我晕,如果我三层楼同时要用的话,怎么办啊!!
04-10-13 16:04
8752911  你也太牛了吧??如果三层楼都要用的话怎么办啊!!那个优先啊!!!我没有见过那样的货梯啊!!能把你的图纸发上来看看吗??哈哈…………
04-10-13 16:08
要求是:每一层都有一组按扭,第一个是常开是到三楼,第二个是常开是到二楼,第三个是常开是到二楼,第个是常闭是紧急停止.
   也就是说不管人在第几层开动,也不知道货梯在什么位置,要货梯到几层就到几层,原理跟楼房用的载人电梯一样????
04-10-13 16:28
引用 新三毛 在 2004-10-13 16:28:00 发言【内容省略】
第?个,看不懂要这么多按钮干嘛?每层一个召唤按钮不行吗?
04-10-13 17:10
麻烦!
04-10-13 23:55
楼主说拉!他要的控制要和电梯的控制一样!不管在哪一个楼层想去哪里去哪里!
这样的图纸我手里有一份!要是确实想要的话要给点好处的哦 !
04-10-14 09:30
这次是个什么电路啊?三地控制的正反转电路?
货梯就是货梯,怎么可能跟载人电梯一样?简单一些的是每层一个召唤按钮,按下后将轿箱招来,自动停止,轿箱内不设控制。但是如果要它到哪里就到哪里还是能做到的,控制复杂些,连线多以些。如果用PLC来做的话就方便多了,而且可靠性高。不过速度快的话平层不是很准。说白了那是一个提升机,说他是电梯有点抬举它了。还有电梯设计、安装还牵涉到一个安全问题,好像要报劳动部门批准。这一点不是很清楚,要向劳动部门咨询一下。最好还是要请有资格的正规单位来设计、施工。
楼上的仁兄给你钱,同时要你承担安全责任,你干不干?
04-10-14 10:43
关注中!确实想要的话!升降电梯的图纸我有份!要给点好处的哦!就拿所用电气成本的10%
大概要300左右!
04-10-14 10:47
引用 SPCHA 在 2004-10-14 10:43:00 发言【内容省略】
可以办的到!人家说的是说控制和电梯一样!如果速度快的话可以在每层的平层停止之前换个速度(减速)  况且楼主说了他的电动机还有抱闸!这样2种办法足可以作到平层!还有我手里的这份图纸是PLC的!
其实楼主的要求高了!其实就在3楼可以控制去1、2楼               2楼可以去1、3楼
1楼可以去2、3楼就可以拉!
04-10-14 11:02
你说的图纸大概是教科书上的吧?或者电工手册上的?按人家的要求自行设计,行不行啊?
电梯电机不带抱闸,怎么行?增加平层控制、电机变速、哎最好叫他用变频器加plc,用进口的,元器件也用进口的!这样造价才能上去,10%也就上去了哈哈!唰数票子的声音真好听!
04-10-14 11:38
上一页 下一页
