主题:学习PLC的疑惑
点击:2065 回复:15
本人学习编程有些日子了,在心中始终有一个疑惑 ,希望得到大家的帮助 ,我觉得编程的一般顺空指令 ,步进指令在电工电器中都能用到 ,象应用指令我怎么觉得没有什么用呢,例如,三菱的ADD,CML.SUB 等,这些指令在电器中起什么作用呢,它们是怎么用的呢,还有就是在电器中我们一般常用那些应用指令,希望有师傅给说一下,不胜感谢。
10-05-26 06:47
cvlsam
以一个简单的例子说明:
比如你需要控制一个伺服电机运动,那么在绝对坐标下,你可以直接输入目的坐标,而如果相对坐标下呢?从A运动到B,那么脉冲量是X,那么从B到C呢?脉冲量是Y,那么从A到C呢?自己拿张纸拿笔计算?那如果用户需要临时改变呢?让用户自己拿笔计算完了改程序?
就像你公司给你发工资一样,月头发工资,月中发奖金,你老婆问你一个月拿多少,你是不是得调用Add将工资与奖金加起来后报啊,还是将钱交还给财务让她帮你算?
Regards
10-05-26 08:55
楼上的厉害 比喻的很形象生动
我就喜欢这样的回答
比那些“官方”式的回答好多了!!!
10-05-26 09:26
qlin
由于PLC有一些电器控制所没有的功能,所以PLC比电器控制的功能要强。
有电器控制基础的,学PLC可以从 比对电器控制 来入门,但不可将PLC等同于继电器控制。
像加法指令ADD,在顺序控制中,也可以用到,可参看有关帖子。
10-05-26 11:48
sjqing1
这些都是运算指令,如果PLC只是用来控制一些触点的开和关,那这些指令当然没什么用,但如果程序中有数据是设备上需要用到的,基本上就会用到加减乘除这些指令的。
比如PLC通过传感器,室温=15℃,但设备正常需要50℃,就需要加热,假设1个加热器能使设备温度上升5℃,那么需要几个加热器运行?
这些数据在PLC里,就需要运算。先把计算差值=35℃。再计算启动加热器数量=35℃/5=7台。这些数据都是系统自动检测的,当然让它自动运算咯。难道还显示出来让我们自己算。
10-05-26 11:59
sjqing1
在 2010-5-26 11:59:58 发言
【内容省略】
模拟信号是怎么输入PLC的呢
10-05-26 13:09
我知道它是加法指令 可是我就是想知道它是怎么在电器控制中运用的 它能控制什么系统
10-05-26 13:12
狼牙
楼主 我和你一样啊 面对这些指令的应用是一头雾水啊 觉得很抽象,没有电气直观 难以理解
10-05-26 20:04
sjqing1
这些指令只是计算数据而已。你现在只是没有遇到需要处理的数据而已。
这些指令并不能控制什么系统,而是系统需要就用,用来简化操作的,不必再让你话时间去计算。当然了,有些系统,运算速度很块,一条加法指令,1秒运算100次也正常。这样的指令是不可能用人脑来运算的。
模拟量转换成数字,三菱FX系列PLC上的模拟电位器就是一个例子。
10-05-27 09:25
sddyzyd
想学习,看一下
10-05-27 15:56
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》印发
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
施耐德电气:数“智”升级,创造市政行业绿色影响力
第二届中国电气工程大会举行
研华COM-HPC Size C模块SOM-C350,助力存储ATE测试设备快速部署
产教融合,共育未来-贝加莱与上海电力大学共建实训基地
