首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLSY一条指令的问题请教!
点击:3016 回复:28
触发一次x1,输出y1两次,c2c4计数两次,第二次触发x1,输出y1累加两次,c2c4计数为4次!
在y1输出两次未完成时,输入x1为无效输入!
10-05-31 20:43
输出脉冲串的数量=多少?是10吗?也就是   [PLSY K1 K10 Y1]   这个指令中,第二个K后面带的数字。
输出未完成的情况不用考虑,那是正常的,指令未完成,要求执行第二次动作,系统是不会响应你的。
至于你说的,每次Y1只跳2次,那就有点疑惑了,C2,C4计数数字应该在K10附近才对。
10-06-01 08:53
如上图所示,PLSY指令触发后,对应输出端是有脉冲输出的。也因此能检测到对应的脉冲数。不知道你设定的脉冲量=多少。。。。。如果确定是K10的话,我有空去测试一下。没仔细看过。
10-06-01 08:57
是10的,我看过说明书
PLSY指令是连续指令,如果触发停止的话,哪输出也应该立即停止的,但不知道为什么会出现两次y1输出的情况, 真是不知道怎么搞的!
10-06-01 20:20
等待解疑的出现!
10-06-05 21:38
你可以把现有的继电器型PLC的YO.Y1 改造成晶体管输出型就可以了。
10-06-06 09:32
引用 zhanghua6070 在 2010/6/6 9:32:52 发言【内容省略】
本人手上没有晶体管输出型plc,但是调低频率,我想继电器输出也应该一样的!
期待其他的回答。
10-06-07 03:31
敬请高手指点!
10-06-09 11:59
X2你用的是脉冲指令,只是在接通的上升沿这一下下是接通的,然后就断开了。当然不管你怎么定时实际上就只有那一下下接通时间,输出当然是不变的
10-08-12 22:07
上一页 上一页
