首页 绘图设计软件 AutoCAD Electrical
主题:在AutoCAD Electrical编辑线号时,提示找不到现有线号
点击:2309 回复:10
为什么在控制回路上添加上线号,关闭CAD软件后。编辑回路线号,提示找不到线号。并且不能修号。这是什么原因。哪个大侠有遇到过。
10-05-22 14:57
AutoCAD Electrical 可以自动生成线号的,你不是用那个吗?
10-05-22 22:25
我是用的自动生成的线号。但有时需要更改。只要一关闭CAD软件或是关闭此项目,然后再修改线号,就发现找不到线号了。
10-05-23 06:50
这个是这样的,软件还是有些地方不尽人意
有时候生成的“库”你只要改几次,不小心,就乱了
10-05-23 22:24
我用的是cad2007没有找到Electrical ?
10-05-24 06:26
卸载后重新安装也不能彻底解决这个问题,还是一样的情况。
10-05-24 17:27
引用 218hty 在 2010-5-24 17:27:45 发言【内容省略】
是这样的,我也遇到过,重新换个新系统就好了,怪死了
10-05-24 20:45
引用 viptda2005 在 2010-5-24 20:45:38 发言【内容省略】
如果真的是那个样子,现在的XP系统也太不稳定了。只好试试看了,我也更换一下系统。
10-05-24 21:00
换了一台笔记本电脑,然后将所有的线号删除,重新添加。重复上述的过程,发现就没有问题了。难道说真是系统的原因。
10-05-24 21:53
引用 xxscwsry 在 2010-5-24 6:26:43 发言【内容省略】
在汇知论坛有下载。你可以去试试。
10-05-27 06:31
上一页下一页
