首页 人机界面 人机界面
主题:触摸屏通电后可以自动进入预设起始画面吗?
点击:2362 回复:10
海泰克触摸屏(PWS5610S-S)可以在通电后(不按RUN键)自动进入预设起始画面  或断电前的画面吗?请教请教
10-05-19 17:07
这个应该可以用程序做,好多触摸屏会有一个存储画面地址的软元件,控制这个软元件的值就可以做到显示哪个画面
10-05-19 17:15
应该可以。
10-05-20 08:16
呵呵;说明书没有看;
断电把后面的DIP7开关位置改一下再送电就行了;
10-05-20 09:59
如果有画面寄存器地址,应该就可以。看一下GOT系统参数相关的数据。
10-05-20 10:12
呵呵;是DIP开关的原因;
SW7你放到ON位了,断电放到OFF上就行了;
10-05-20 10:24
可以在通电后,自动进入预设起始画面  .应用----工作参数-----预设起始画面.
断电前的画面,这个好象不能设定.
10-05-20 15:42
每次开机按F5才能进去的话,就是DIP的设置了;
10-05-23 16:44
海泰克触摸屏(PWS5610S-S)可以在工作参数里预设起始画面 .
断电前的画面一般不能,但断电前的画面和预设起始画面是同一画面,那就可以.
10-07-16 15:33
这个应该是可以的,好好 看看说明书
10-07-26 18:05
上一页下一页
