首页 变频器维修
主题:ABB变频器问题求解
点击:2025 回复:11
根据咸老师的分析,检查结果如下:
1、开机提升频率后其他5个脚为2.5V,故障管脚为5.1V。
2、停掉变频器后其他5个脚为5.1V,故障管脚为5.1V。
3、拆开CPU处一好一坏两个管脚,同样检查开机和停机时的电压。好的有上述逻辑的变化,而有问题的始终是5.1V
根据上述现象是否可以判断为CPU问题。另外为什么一个脉冲不输出而导致三相全部不输出呢?
10-05-25 20:57
  检查驱动IC的(正\负)供电,如下三臂驱动IC共用一组驱动电源,正供电丢失或不良的话,则只有上三臂IGBT输出,不成形成输出电压回路,故检测不到输出电路压.
10-05-28 11:34
上一页 上一页
