首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教三菱plc选型问题,急!
点击:1286 回复:10
我设计了一个病床系统,输入时82个点,输出是59个点,请问要选什么型号的plc,现在作报告要用,谢谢各位大虾们了。表情表情表情表情
10-05-17 15:40
只是呼叫(或者加应答)、给个信号么,开关量的、还是?
10-05-17 15:57
简单. 三菱的PLC满足.绰绰有余
10-05-17 15:59
点数超过了128点,那就用FX2N的FX2N-128点的,输入输出各是64点,再加输入扩展
最后修改:2010-5-17 16:23:32
10-05-17 16:23
引用 qlin 在 2010-5-17 15:57:46 发言【内容省略】
是的,输入都是开关量,输出是灯泡和数码显示。
10-05-17 16:23
引用 dianqisu 在 2010-5-17 15:59:48 发言【内容省略】
 废话,讲点实际的。
10-05-17 16:26
引用 fumz78 在 2010-5-17 16:23:00 发言【内容省略】
 对不起,现在对扩展还不了解,有什么资料吗、?或者帮讲一下。谢谢
10-05-17 16:28
普通的I/O扩展没什么特别的,
当PLC点数不够时可以扩展这个
8点的扩展FX2N-8EX,16点的扩展FX2N-16EX,扩展的输入可以和主机上的输入点一样用
10-05-17 16:37
引用 2087.pc 在 2010-5-17 16:26:39 发言【内容省略】
你说的基本上也是废话! 包括你问的问题!
10-05-17 17:13
你不懂就不要回答,
10-05-18 00:58
上一页下一页
