首页 电工技术 电工技术
主题:电动机问题,请高手帮忙
点击:1702 回复:17
空压机在工作中突然烧断了一相电。然后漏电开关跳闸,把断的线接好,合闸检查是否正常,结果合不上闸,电机外壳很烫,手不敢碰它,测量三相电阻值,结果是一致的,没有差别。请多多指教,谢谢
10-05-16 12:04
很可能是定子线圈烧毁,可以打开端盖仔细检查一下,不能盲目送电。
10-05-16 17:38
测一下绝缘电阻是多少?
10-05-16 17:54
漏电开关复位了吗?
10-05-16 18:13
应该是漏电开关没复位或者是电机绕组绝缘击穿漏电。
10-05-16 20:34
用兆欧表测量绕组对地的阻值,绕组间的绝缘电阻,看是否正常
10-05-16 20:57
空压机是直接用漏电开关起动吗?应该有接触器启仃吧?在接触器未吸合、漏电开关送不上,应该是漏电开关问题。
10-05-16 21:03
首先这种东西 就不能用漏电开关
量一下绝缘电阻吧
10-05-16 21:08
朋友,你拆电动机吧,定子线圈烧了,电动机工作中突然缺一相得话,也会继续工作,但是线圈电流非常大,时间长了定子绕组肯定烧了!!~
10-05-16 22:12
电机烫手的原因应该是电机缺相,就是烧断一相后缺相运行了。这时候要仔细查线了,用摇表 测量确认。不要盲目送电,确认好后还不能送电,可能使用了带有漏电脱扣的断路器,还在脱扣。
10-05-18 11:37
上一页下一页
