首页 机电一体化
主题:检测有无
点击:1771 回复:21
用颜色检测仪可以做到的
10-05-20 12:29
怎么调整才能达到“既检不到铝又能检测到钢”呢?
或者是有什么现成的产品吗?
10-05-20 13:20
"怎么调整才能达到“既检不到铝又能检测到钢”呢?"----用手
10-05-20 13:41
高!实在是高!
问题是开关装上去以后是固定的,不能动。
10-05-20 14:22
用称重计量 差值确定不就好了
10-05-20 15:20
因为具体不明,只能给你思路
前提:静止(相对)检测------传感器,铝,钢的相对位置变化很小,即允许范围内
没有这个前提,只能是上神仙了
方法:
1。固定场地检测------你说的接近开关固定
现将接近开关调整到捡不到铝,比如在4mm位置
放入钢,此时能检测到,检不到换接近开关,调整到捡不着,比如在10mm,
这样传感器可调范围4-10mm,装到7-8mm位置,实验,没问题了,ok 收蝇子
2。移动场合-------做个工装
怎么做?哈哈 这种问题还问-----该打
10-05-21 10:54
被测物和铝层都是圆柱形的,也就是一个环形被拉长了,开关信号会被屏蔽码?
10-05-21 11:27
还是根据具体情况,做分析,一般还是接近开关最简单有效。至于怎么安装则看你工件的形状规格了。
10-05-21 11:46
能否推荐一款呢?
10-05-21 11:48
上一页 下一页
