首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:注塑机改造问题之一二
点击:5274 回复:14
是么我们先试一下,这里这谢谢了
04-10-14 09:52
听起来还真有点难,,,有DC24V的信号不就可以直接取样到变频器了吗?还要PLC 的话成本不是很高,,不过小弟还真没改过用PLC 来取样的,,,不知楼上的大哥能否说一下改的一些过程,,哪些机要用PLC,哪些机不要呢?
04-10-17 23:23
引用 xinhui 在 2004-10-14 9:45:00 发言【内容省略】
04-10-17 23:25
以前 的公司有變頻節能改造,就是些外部電路的聯接,不是很難
04-11-17 10:16
sgx
引用 wzw5188 在 2004-10-11 22:28:00 发言【内容省略】
其本同意这种观点。一般变频器的信号来自取流量阀。如没有流量阀或流量控制按楼主所说的上百个继电器(可能分了段)那就不好搞了。还有节能器的效果与冷确时间有关,其冷确时间越长则主电机空转时间越长效果越好,如果某机220g,13KW冷确时间2-3秒其效果就一般了。就是节了能,也是能量换速度,没有一点必要。新型注塑机更没有什么好改的,有的注塑机出厂时就已经改了。(个人观点,仅供参考)
表情
04-11-17 11:18
上一页 上一页
