主题:请教个电机控制线路
点击:3221 回复:30
10楼
qlin
9楼老兔子先生有心,给出参考图了,楼主可做个比较、分析、参考。
10-05-16 06:49
11楼
yaofa.801021
楼主接触器联控其实是同步起动,欲顺序起动还是要用时间继电器或plc控制器。
10-05-16 16:46
12楼
fujichen
老兔子,你画的太繁琐了,他不一定能看明白
10-05-16 21:39
13楼
fujichen
用不用时间继电器是看到底是半自动启动还是手动,手动启动的话用接触器就可以,用不到时间继电器的
10-05-16 21:43
14楼
wangchunfa
这简单呀,加个PLC不就什么都搞定了
10-05-16 21:48
15楼
回复此贴的不要再说PLC了
PLC的基础是什么,还是不是梯形图,梯形图怎么来的,还不是咱电工线路图
难道你对着PLC说我要怎么怎么的,它就能听懂?
你得把它用汇编语言变成PLC能听懂的话,你现在都不知道要变的话是什么,怎么变?
没学会走还想跑?
谢谢兔子大哥的图纸,很厉害! 小弟正在吸收ING....
10-05-16 22:47
16楼
sjqing1
楼主可以顺着要求一步一步去做,我看了一下,应该不是太难的东西,把互锁弄好,基本就没什么问题了。
1、启动。就不解释了。一个开关,控制M1,再控制M2,一直控制到M4。
2、停止。M1控制回路中,停止按钮并入M2,M3,M4常开触点。这样可以保证按下停止按钮时,如果M2,M3,M4任意一个还在运行,则M1无法切除。
同理,M2,M3也这样做,M2回路中不需要M1常开,M4可直接切除。M4切除后,各M回路中接入的常开触点均返回初始状态,保证反向切除各马达动作的正确性。
10-05-17 14:24
17楼
顺起逆停时间控制
10-05-17 20:16
18楼
aaxin2008
用PLC吧
10-05-17 21:55
19楼
企鹅
你用M1的常闭锁M2的电源再用M2的常闭锁M3这样就可以了(锁的电源是接触器的控制电源)
10-05-19 12:00
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
