首页 变频器维修
主题:咸工和那位高手指教一下
点击:3179 回复:31
廖工别笑我,我就爱胡闹
10-05-16 18:28
不是的,是有人问过我,要怎么改,我没改过。这么吧,为了保护你的知识产权,你就说说是用3线?4线?5线?6线?。只要说是几线的我就明白,并且知道你改的怎么样了。表情
10-05-17 09:42
有说明的,只是光藕那条复杂些.分析一下变频器的稳压原理,有的可以直接把灰色线接在光藕的非接地脚.如果稳压原理不一样就要想办法了
10-05-17 11:57
嗯,电视机是以+B来稳压的,这个电压可以说是比较高的,而变频器是以5V来稳压的,所以我说从你使用几线的模块就知道你改装的效果。这么说来,你肯定不使用3线的了表情
10-05-17 12:03
是的
10-05-17 12:21
不懂,太高深了
10-05-17 12:28
学习了
11-01-06 11:53
我看见此帖心情沉重,我估计你是看错型号了,C03DE170HP,如果没错你应该是这个型号,淘宝一大堆哦。
16-10-10 15:32
刚看到这个帖子,跟你一样心情沉重表情
16-10-10 17:43
来这里只讲索取,有经验不愿共享,支支吾吾,有什么意思!
16-10-10 18:51
上一页 下一页
