首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教,有台明电舍变频器,单独带动电机可以运转,可是加上负荷电机就不转了
点击:1893 回复:12
请教,有台明电舍变频器,单独带动电机可以运转,可是加上负荷电机就不转了,现在确定在开关电源驱动版上,帮我分析下,谢谢。
10-05-12 07:27
不一定是变频器的原因,电机断条故障一样
10-05-17 23:57
现已确定是变频器故障
10-05-18 20:49
变频器的问题能是什么问题呢?可以空载运行,却不能带载。查出来是什么问题了吗?
10-05-18 22:02
有可能是驱动板的故障
10-05-18 23:37
现在确定是驱动板有问题,但就是不知问题出走那里,929光耦换了,
10-05-19 07:02
我也遇到同样问题。光耦都更换过,可是到用户那里使用不到一个月就又不行了。驱动电容也更换了。还是不行?测量驱动输出带载能力,电流测量部出来。不知道是怎么回事?希望各位大侠指点一二
13-10-14 11:40
请问现在问题解决了吗?
13-10-14 11:41
模块检测了吗?
13-10-14 19:38
问题解决了
14-11-04 19:19
上一页下一页
