首页 电力自动化
主题:请电气爱好者回答一个问题!
点击:1714 回复:15
这样接  是有手法的  一定要先把俩头挨上 在用手
10-05-08 21:31
师傅教导我,能断电的绝不带电接。
10-05-08 21:45
我是尽量不带电操作,人有失手马有失蹄,万一不小心挂了,不就完蛋了吗?
10-05-10 15:42
表情不管什么时候最好不要带电作业。必须的情况下,在做好安全防护后再有人看护下作业
10-05-10 21:51
有时候是必须要带电作业的,每次你都断电再操作估计也混不下去,注意几点,一是单根操作,二是身体任何部位不得跟大地构成回路,三是你所接用电器必须处于开路状态,也就是不得构成回路。那条你没做到你就等着电好了
10-05-10 23:51
一般带电情况下我都不接线的,不管是36V,24V,还是5V(手电筒之类没有在充电的情况下除外)。谁愿意接谁来,反正我不干。
10-05-11 08:42
上一页 上一页
