人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:触摸屏失灵,如何解决?
点击:4974 回复:34
lj19820422
屏上一个点动开关,应该是按住闭合,抬手断开,可是现在有时会出现手抬开了,还是闭合状态。不知道什么原因,怎么解决?
能不能将开关换一个地方,来解决?
10-05-06 19:05
chenqing309
断电试一下
10-05-06 20:36
lj19820422
已经断过电了,但是没有作用。由于屏上本来就没有什么富裕的空间,再加上换到别的地方又害怕操作时按到其他键,所以现在我将两个按钮换了一下位置,准备把设备看起来试试看~!但是由于两个按键位置的互换,操作工会感到很不适应~!不知道还有没有其他解决方法?
10-05-06 21:21
tigermu
那就只有更换触摸屏的触摸检测部件了。
10-05-07 04:30
知道一点
1。修理----实际上是换
2。对于正常操作的“键”不要使用屏
10-05-07 05:01
sjqing1
应该是粘滞的缘故,估计屏不行了。可以的话,换个位置,没位置的话,可以考虑再加一页。
10-05-07 07:52
lj19820422
看来只有让他们先这样用着了
10-05-07 09:51
sddyzyd
换新的,不能影响生产
10-05-07 10:02
ZCMY
什么型号的屏?
10-05-07 13:05
风之力
经常触摸的按钮最好不要放在触摸屏上。
10-05-07 15:43
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
机器视觉龙头IPO获受理
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
双展联动 台达以数智化赋能行业转型升级
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
