主题:刚接触恒压供水行业,有几点不明
点击:1222 回复:10
mawenxi
刚刚接触恒压供水行业,是用多台泵给高层供水的,其中一台变频泵,其他几台是工频,听说这样做是为了节能,如果用户用水量少的时候,变频器转速就慢,用水量大的时候就加快变频调速,使得供水压力为一恒定值,我记得电机速度低会使得电机发热得厉害,电流会变大,那么在这里如果用水少的时候,我也低速转那也不是会发热,而且电流变大,那还会节能吗?这是其一。还有就是如果低速真的比高速的时候省电,那我为什么不选一个大点的电机,而不用多台相对功率小一号的电机,这个时候也许有人说大电机功率大,耗电大,但我这个时候大的电机转速慢了,也降下来了,那功率小的电机转速肯定比大的电机转速快了,那这样小功率电机的耗电量也会由于转速加快,而上升了,那正好和大功率电机相抵消了啊
10-05-03 15:15
cheng0
变频器控制普通异步电动机长期低速运转时,散热不良而发热,但用变频专用电机,就不会有这个问题;节能的问题上,一句话,瘦死的骆驼比马大.
10-05-03 21:22
zgl1979
多台电机分开工作,根据水压开泵。
10-05-03 22:19
lixuefeng7272
一要搞懂变频器调速的原理。二是电机的转速主要与极对数,制造工艺有关,与功率大小关系不大.
10-05-03 22:25
mlqwain
4楼正解
转数是跟极数频率有关系
和功率大小没有关系的
10-05-03 22:33
aaxin2008
lixuefeng7272
在 2010-5-3 22:25:51 发言
【内容省略】
这是正解
10-05-04 06:28
10-05-05 15:30
chenfuyou20
还是去补补电工学里面关于电机方面的基本知识吧?你说转速低电流大,那是过载或者堵转,变频是调速,是正常工作,只不过低速时,普通电机没有独立风扇,导致风量太小,而是电机温度高。
10-05-10 15:49
入门新手
请注意当水泵的转速低时,扬程达不到。
10-05-10 21:43
祥子315
变频器调速的原理是V/F
10-05-11 01:07
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
