首页 电工技术 电工技术
主题:灯闪
点击:1783 回复:21
请问我房间的灯为什么有一盏老是要闪呢(亮一会他会息然后又亮),是什么原因呢?
10-05-01 07:14
不知道你用的是什么灯,有可能是电压波动或者灯管老化!
10-05-01 09:59
开关没有接在火线上
10-05-01 19:30
测测电压  然后再看看是不是接触不好
10-05-02 08:44
如果是日光灯,那灯管,或起辉器,不好
10-05-02 14:02
1、零线进开关;2、开关绝缘性能变差;3、空气湿度大,导致开关存在泄漏电压。以上问题只有在荧光灯、节能灯才能体现出来。。
10-05-02 17:51
是火线进的开关,(节能灯同白炽灯都一样我试过)
10-05-03 18:37
线路接触不良造成的
10-05-03 21:47
线路有松动,查一下
10-05-03 21:51
电源正常吗,也许是接触不好
10-05-04 11:20
上一页下一页
