主题:接触器触点问题
点击:1351 回复:10
yx1317
接触器的触点用的时间长了会出现触点有损害的 现象,请问触点的损害会对三相电流造成影响吗?
三相电流还会平衡吗?
10-04-29 10:54
qlin
如果触点损坏到一定程度,引起接触不良的话,则触点可能会过度发热,严重时可能导致触点熔焊。
接触不良,也会引起触点压降加大,到一定程度,可能会影响电流。
10-04-29 11:35
yx1317
那一般情况下影响不是很大了,希望能听带更好的回答
10-04-29 14:12
sqhuang
对电流影响不是很大,但是可靠性不高了
10-04-29 16:10
qlin
多大的接触器,负荷性质?比如带电动机,是长期单向运转、还是频繁正反转或点动;触点损坏的程度,电网质量(电压波动否),接触器的质量,使用环境等等,有些情况只能现场才能判断。
10-04-29 16:12
智能ABC/Z
只要触点能够正常通断,没有什么影响,大不了时间长了打火拉弧,如果造成缺相,那肯定影响电流。
10-04-29 18:36
aaxin2008
坏了的话直接换新的
10-04-29 20:01
sjqing1
会不会损害输出,看你触点的情况了。严重的话肯定影响比较大,就要考虑一下是不是接触器型号没选好,应该选择更大号的接触器。
10-04-30 08:40
KSNW120867
一般情况下影响不是很大
10-04-30 20:34
zhufen110
会,如果出现拉弧的情况的话,那么完全有可能就会出现电流不平的情况
10-04-30 22:17
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
